Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen
Was du brauchst
    1. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen, Bajonettanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen, Bajonettanschluss: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte Objektiv und Kamera sicher mit beiden Händen fest.
      • Drücke mit der Hand, die die Kamera hält, auf den Objektivknopf. Drehe das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es heraus, um das Objektiv zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher die vier (3,5 mm) Kreuzschlitzschrauben an der Vorderseite des Objektivanschlusses.
      • Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die silberne Platte, indem du sie vorsichtig mit deinen Fingern zusammendrückst.
      Frag FixBot
    4. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die schwarze Platte sollte nun freiliegen. Du kannst sie wieder entfernen, indem du sie vorsichtig mit den Fingern zusammendrückst und anhebst.
      Frag FixBot
    5. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife den dünnen silbernen Ring mit der Pinzette und hebe ihn an.
      Frag FixBot
    6. Sony NEX-5R Bajonettanschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die Kamerahalterung sollte jetzt leer sein und so aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 3,446
