Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Für den Austausch der Gehäuserückseite müssen mehrere Schrauben rund um die gesamte Kamera und im Akkufach entfernt werden. Sobald die Befestigungsmittel gelöst sind, kannst du die Gehäuserückseite vorsichtig abhebeln.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Öffne die Akkufachabdeckung, indem du den Schlitten auf „OPEN“ schiebst.
Entferne die 3,25 mm lange silberne Schraube im Akkufach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe mit dem Spudger die Ecke des Gehäuses von der Kamera ab.
Ein Teil des vorderen Gehäuses sollte nun von der Kamera gelöst sein.
Entferne die drei (3,5 mm) Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Öffne den HDMI-Anschluss und entferne die beiden 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die auf dieser Seite sichtbar sind.
Entferne die zwei 4-mm-Schrauben aus dem Inneren des Akkus und eine 3,5-mm-Schraube daneben.
Hebele das hintere Gehäuse mit dem Spudger von der Unterseite der Kamera aus vom Kameragehäuse ab.
Hebele mit dem Spudger erneut vorsichtig von der Oberseite der Kamera aus, um den hinteren Rahmen zu entfernen.
Der hintere Rahmen ist zerbrechlich, gehe also vorsichtig mit dem Spudger vor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
