Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony NEX-5R LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
44
Letzte 30 Tage:
226
Insgesamt:
21.584
Kommentare: 21
7 Kommentare zu Schritten, 14 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Vielleicht ist dein LCD-Display zerkratzt oder beschädigt und muss ersetzt werden. Diese Anleitung erklärt dir, wie du dein LCD-Display sicher ausbauen kannst, ohne die empfindlichen Bauteile des Geräts zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Bildschirm in die obere vertikale Position.
      • Entferne die 8 schwarzen 1,0-mm-Schrauben von der Bildschirmrückseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Achte darauf, diese 8 Schrauben nicht zu verlieren. Sie sind sehr klein und gehen leicht verloren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die schwarze Platte mit einer Pinzette. (Achte darauf, den kleinen quadratischen Magneten nicht zu verlieren, der an der Unterseite klebt. Er ermöglicht das automatische Drehen des Bildschirms für Selfies.)
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zweite schwarze Metallabdeckung mit einer Pinzette.
      • Sei vorsichtig mit dieser Abdeckung, da sie aufgrund ihrer Form empfindlich ist.
      Frag FixBot
    4. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem beide Platten entfernt wurden, entferne die zwei 1,75 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des LCD-Bildschirms.
      • Nimm die zwei seitlichen Metall-Gleitkomponenten ab. Dadurch lässt sich der Bildschirm abziehen.
      Frag FixBot
    5. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die blaue quadratische Folie, die die türkisfarbene Abdeckung des Chips bedeckt.
      Frag FixBot
    6. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    7. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die große, rechteckige, schwarze Folie mit der Pinzette ab.
      • Drehe die Folie so, dass sie sich auf der gegenüberliegenden Seite des Bildschirms befindet.
      Frag FixBot
    8. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die kleine orangefarbene Zuglasche mit der Pinzette vorsichtig von der Unterlage ab.
      • Das orangefarbene Klebeband ist sehr empfindlich. Achte darauf, es nicht mit der Pinzette zu zerreißen oder aus dem Anschluss zu reißen.
      Frag FixBot
    9. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Klappe die schwarze Verriegelungslasche mit einem Spudger oder Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Ziehe das Displaykabel gerade aus seinem Anschluss und nimm das Display ab.
      Frag FixBot
    10. Sony NEX-5R LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Manche Ersatzdisplays werden ohne Kunststoffrahmen geliefert. Der ursprüngliche Rahmen lässt sich leicht lösen und wiederverwenden. Drücke das LCD von hinten aus dem Rahmen. Dazu ist etwas Kraft erforderlich. Achte darauf, den Rahmen nicht zu beschädigen.
      • Entferne nach dem Trennen den Kleber zwischen den Teilen und ersetze ihn durch doppelseitiges Klebeband.
      • Klebe beim Wiederzusammenbau Streifen des Klebebands auf die Innenkanten des Kunststoffrahmens und schneide sie mit einem Bastelmesser passend zu.
      • Das kleine flexible Kabel muss um die Innenkante des Kunststoffrahmens und dann erneut gefaltet werden, um den Stecker zu erreichen. Orientiere dich dabei an den Faltstellen des ursprünglichen Kabels.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Joseph Coffland - Antwort Teilen
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
oscarpatriciorojas - Antwort Teilen
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
michaelgamble61 - Antwort Teilen
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
double sided tape did not work for me. The screen keeps popping out - what kind of glue would you suggest?
Ben - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 226
Insgesamt: 21,584
