Zum Hauptinhalt wechseln
Sony NEX-5R Lens Mount Replacement
Was du brauchst
    1. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hold lens and camera securely with two hands.
      • With the hand holding the camera, push down on the lens button. Twist the lens counterclockwise and pull out to release lens.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Using your screwdriver, remove the four (3.5 mm) Phillips screws on the front face of the lens mount.
      • Make sure to keep track of these screws and not misplace them.
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the silver plate by gently pinching with your fingers.
      Frag FixBot
    4. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Now the black plate should be exposed. You can remove this again by gently pinching with your fingers and lifting up.
      Frag FixBot
    5. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Using the tweezers, grab the thin silver ring and lift up.
      Frag FixBot
    6. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • The camera mount should now be barren and look like this.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 3,431
