Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony NEX-5R Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
9.613
Kommentare: 17
14 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Der Ausbau des Motherboards erfordert das Entfernen eines Großteils des hinteren Gehäuses, des inneren Gehäuses sowie das Lösen von Bauteilverbindungen. Sei bei dieser Anleitung vorsichtig und gehe sorgsam mit den Komponenten um.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Gehäusefront: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Gehäusefront: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Akkufachabdeckung, indem du den Schlitten auf „OPEN“ schiebst.
      • Entferne die 3,25 mm lange silberne Schraube im Akkufach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,25 mm Außenschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem Spudger die Ecke des Gehäuses von der Kamera ab.
      • Ein Teil des vorderen Gehäuses sollte nun von der Kamera gelöst sein.
      Frag FixBot
    1. Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei (3,5 mm) Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Öffne den HDMI-Anschluss und entferne die beiden 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die auf dieser Seite sichtbar sind.
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben aus dem Inneren des Akkus und eine 3,5-mm-Schraube daneben.
      Frag FixBot
    4. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebele das hintere Gehäuse mit dem Spudger von der Unterseite der Kamera aus vom Kameragehäuse ab.
      Frag FixBot
    5. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem Spudger erneut vorsichtig von der Oberseite der Kamera aus, um den hinteren Rahmen zu entfernen.
      • Der hintere Rahmen ist zerbrechlich, gehe also vorsichtig mit dem Spudger vor.
      Frag FixBot
    6. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Die hintere Abdeckung sollte nun entfernt sein und so aussehen.
      Frag FixBot
    1. Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei kupferfarbenen 2,25-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die kupferfarbene 2,25-mm-Kreuzschlitzschraube von der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Trageriemenhalterung aushaken: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Trageriemenhalterung aushaken: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Trageriemenhalterung aushaken: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hake die Trageriemenhalterung mit dem Spudger von der Seite der Kamera mit den Navigationstasten aus.
      Frag FixBot
    4. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs kupferfarbenen 2,25 mm Kreuzschlitzschrauben von der Oberseite des Motherboards der Kamera
      Frag FixBot
    5. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Klappe die Hauptnavigationstaste hinter der Kamera nach oben, um den Rahmen weiter freizulegen
      Frag FixBot
    6. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe den LCD-Bildschirm gerade nach oben von der Kamera ab. Der Motherboard-Rahmen ist befestigt und die Baugruppe lässt sich leicht von der Kamera trennen.
      • Das Kabel, das den LCD-Bildschirm und das Motherboard verbindet, ist empfindlich. Achte darauf, die Verkabelung oder die Enden der Leitungen nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    7. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Leitung, die den LCD-Bildschirm und die Rahmen-Baugruppe mit dem Motherboard verbindet. Ziehe die Leitung mit einer Pinzette gerade heraus, um die Verbindung zu trennen.
      • Arbeite beim Entfernen interner Leitungen immer vorsichtig. Diese Kabel und Flachdrähte sind empfindlich.
      • Der LCD-Bildschirm und der Rahmen sollten nun von der Hauptkamera getrennt sein und wie im Bild dargestellt aussehen.
      Frag FixBot
    8. Sony NEX-5R Motherboard austauschen, Kleines Kabel vom Motherboard abziehen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das kleine Kabel vom Motherboard mit einer Pinzette. Greife das Kabel nahe der Verbindung und ziehe es schräg vom Motherboard ab. Die Steckverbindung löst sich von der Halterung.
      Frag FixBot
    9. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hake die schwarze Kabeltülle oben links am Motherboard aus dem Gehäuse aus, indem du die kleine Lasche mit der Pinzette zusammendrückst und nach oben hebst.
      Frag FixBot
    10. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die erste Leitung oben links auf dem Motherboard mit einer Pinzette aus dem Gehäuse. Greife die Leitung fest mit der Pinzette und ziehe sie gerade aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    11. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes das erste Kabel auf der rechten Seite des Motherboards. Greife das Kabel mit einer Pinzette fest und ziehe es gerade aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    12. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den nächsten Anschluss an der Seite des Motherboards. Da unter dem Anschluss nur wenig Platz ist, musst du ihn eventuell wie abgebildet mit der Pinzette an beiden Seiten greifen. Sobald du ihn fest im Griff hast, ziehe ihn gerade aus dem Gehäuse, um den Anschluss zu entfernen.
      Frag FixBot
    13. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzte Leitung auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards mit einer Pinzette. Greife die Leitung auf beiden Seiten fest und ziehe sie gerade aus dem Gehäuse, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    14. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Auf der Unterseite des Motherboards musst du den kleinen Metallrahmen entfernen, der den Anschluss-Leiter abdeckt. Drücke den Rahmen an beiden Seiten mit der Pinzette zusammen und hebe ihn an, um ihn einfach zu entfernen.
      Frag FixBot
    15. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Greife den runden Anschlussdraht auf beiden Seiten mit einer Pinzette und hebe ihn aus seinem Gehäuse, um den Anschlussdraht zu entfernen.
      Frag FixBot
    16. Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Sony NEX-5R Motherboard austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Nachdem alle sekundären Leitungen entfernt wurden, hebe das Motherboard vom Kameragehäuse ab, um die darunter liegende primäre Leitung freizulegen. Während du das Motherboard leicht mit einer Hand hältst, greife die primäre Leitung mit der Pinzette fest in der Nähe des Gehäuses. Ziehe die Leitung gerade aus dem Gehäuse, um das Motherboard vollständig von der Kamera zu trennen.
      • Das ausgebaute Motherboard und das Kameragehäuse sollten nun wie abgebildet aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
I have a Sony NEX-6 mirrorless...Is the process essentially the same?
Emily - Antwort Teilen
My sony nex c have a problem every time i ‘m opened it with a message of “camera error”. May i know what is the major problem of this?
Norulhuda Azharruddin - Antwort Teilen
One of the common failing part of this model
is the memory card board which is quite difficult to replace. This model requires a guide for that.
Harbert Wolfstein - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 9,613
