Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display der Kamera entfernst und ersetzt. Die Anleitung besteht aus vielen Schritten und nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber jeder Schritt ist relativ einfach, da keine fortgeschrittenen Techniken erforderlich sind. Halte dich einfach an die Anleitungsschritte und du wirst es schaffen!
Was du brauchst
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drehe den Ein-/Ausschalter oben auf der Kamera gegen den Uhrzeigersinn, um sie auszuschalten.
Drehe die Kamera so um, dass der Ein-/Ausschalter nach unten zeigt.
Schiebe den Schalter an der Unterseite des Kameragriffs in Richtung Objektiv, um die Akkuklappe zu öffnen.
Drücke bei geöffnetem Batteriefach den blauen Hebel im Batteriefach, um die Batterie zu lösen.
Drücke die SD-Karte links neben dem Batteriefach mit den Fingern leicht nach unten, damit sie herausspringt.
Ziehe die Karte mit den Fingern heraus.
Drehe zuerst die Kamera um.
Drücke die Taste neben dem silbernen Objektivanschluss und drehe das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehe das Objektiv vom Kameragehäuse ab.
Entferne zuerst die zwei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) an der Unterseite der Kamera mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Entferne die 4,0 mm Kreuzschlitzschraube oben im Fach mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die zwei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem Inneren des Fachs mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schließe das Batteriefach, indem du den Deckel nach unten drückst, bis er einrastet.
Öffne die Klappe mit der Aufschrift „HDMI“ auf der linken Kameraseite.
Entferne die beiden sichtbaren 4 mm Kreuzschlitzschrauben (5/32") mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Drücke bei Blick auf die Kamerarückseite auf die Taste mit dem Blitzsymbol, um den Blitz auszuklappen.
Entferne die drei 4,0 mm großen Kreuzschlitzschrauben aus dem Blitzfach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schließe das Blitzfach.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das blaue Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss.
Setze die Spitzen deiner Pinzette auf beiden Seiten der roten Buchse an.
Ziehe den roten Stecker vorsichtig aus der Buchse.
Wiederhole diese Schritte für die gelbe Buchse und den Stecker.
Jetzt, da das Oberteil frei ist, lege es für später beiseite.
Hebe den LCD-Bildschirm mit den Fingern an, sodass er sich leicht von der Kamera weg biegt.
Hebele die Rückseite mit den Fingern vorsichtig unten vom Kameragehäuse weg.
Sobald die Rückseite vom Gehäuse gelöst ist, drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt, und ziehe die Rückseite am Bildschirm vorbei, indem du sie entsprechend drehst.
Lege die Rückseite beiseite.
Entferne die beiden 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben (3/32") neben dem Sucher mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die zwei Schrauben von der rechten Seite der Kamera unter dem D-Ring:
Die 4,0 mm obere Schraube
Die 2,4 mm untere Schraube
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei weitere 2,4 mm-Kreuzschlitzschrauben (3/32") von der Unterseite der Kamera.
Entferne zwei weitere 2,4 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der Metallhalterung auf der linken Seite der Kamera mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe das orangefarbene Flachbandkabel oben rechts an der Kamera neben der Metallhalterung ab, indem du die Laschen auf beiden Seiten des Steckers mit einer Pinzette greifst.
Bevor du die Baugruppe abziehst, klappe die ganz rechte Zuglasche der flexiblen Leiterplatte von der Metallhalterung weg.
Ziehe an den D-Ringen auf beiden Seiten der Kamera, um mit dem Entfernen der Einheit zu beginnen.
Sobald die Halterungen aus der schwarzen Schale gelöst sind, nimm sie ab und lege sie beiseite.
Entferne weiter die Bildschirmeinheit.
Lege die Kamera mit der Vorderseite nach unten und schiebe die Baugruppe von dir weg, um eine freie Sicht auf das breite Flachbandkabel zu erhalten.
Zieh das Kabel ab, indem du die Laschen auf beiden Seiten des Steckers mit einer Pinzette greifst.
Lege die LCD-Baugruppe beiseite.
Lege den Kamerakörper, die Oberseite und die Rückplatte beiseite und konzentriere dich auf die LCD-Einheit.
Klappe den Bildschirm von der Metallhalterung weg.
Drücke mit der Pinzette auf die Lasche nahe der unteren linken Ecke der Blende, um eine Kunststoffabdeckung von der Rückseite der Blende zu lösen.
Drehe die Baugruppe um und schiebe die Kunststoff-Abdeckung vom Flachbandkabel ab.
Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von der Metallhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Much easier 4 screw method here:-
