Zum Hauptinhalt wechseln
Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the back plate from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
lamallery
226 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 880
