Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Drehe die Schrauben an der Oberseite des Radios heraus.
Drehe das Radio um und entferne die Batterie-Abdeckung. Drehe die eine Schraube unter den Batterien heraus.
Hebe die Oberseite des Radios so weit an, dass die Verkabelung für den Ausbau zugänglich ist.
Entferne alle Kabel, die sowohl mit der Leiterplatte als auch mit der Unterseite der Radiooberseite verbunden sind, indem du sie an ihren Anschlusspunkten abziehst.
Löse die grüne Kopfhörerbuchse auf der Rückseite der Leiterplatte, indem du an der Rückseite des Radios ziehst und die Leiterplatte anhebst.
Setze die neue Leiterplatte ein, richte sie aus und befestige sie mit der Schraube.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
