Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement, Replacing the Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the screw on the back of the radio, in the right hand corner Remove the screw holding the antenna in place.
  2. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • After removing the screw, pull the antenna straight up and out of the radio.
  3. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert the new antenna into place. Replace the screw, and attach the antenna to the radio.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ian Nussman
959 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Mitglieder
Ein Kommentar
Where can I get a replacement ariel?
Timster - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,828
