Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Geräts mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher PH000.
Schiebe die Rückabdeckung nach links, weg von der Seite, an der sich die Schrauben befanden.
Entferne die Abdeckung.
Suche nach dem Entfernen der Rückabdeckung den Akku in der unteren rechten Ecke des Geräts.
Drücke mit der spitzen Seite des Spudgers den weißen Stecker, der mit dem Akku verbunden ist, aus seiner beigen Buchse.
Heble den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner Halterung. Möglicherweise ist er mit Klebstoff befestigt.
Entferne die vier 1,4-mm-Schrauben, die das schwarze Kunststoffgehäuse halten, mit einem Schraubendreher.
Heble das schwarze Gehäuse auf, um an die Schraube zu gelangen, die den Akkuhalter festhält.
Entferne die eine 1,4 mm Schraube, die den Akkuhalter unter dem schwarzen Gehäuse festhält.
Hebe das schwarze Innengehäuse und den Akkuhalter aus dem Gerät.
Entferne die 1,4 mm Schraube an der oberen Abdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit demselben Schraubendreher die 1,4 mm Schraube von der Rückseite des Geräts.
Hebele die obere Abdeckung des Geräts ab.
Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Speicherkartenhalterung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um die braune Klappe aufzuhebeln, die den Kartenhalter mit dem Motherboard verbindet.
Ziehe den orangefarbenen Streifen aus der geöffneten braunen Lasche.
Entferne die Speicherkartenhalterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
