Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
475
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung behandelt ausschließlich den Akku-Austausch. Die Demontage und den Wiederzusammenbau findest du in dieser grundständigen Anleitung.
Was du brauchst
    1. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Wenn dein Akku nicht mehr lädt, ist es Zeit, ihn auszutauschen.: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Eine Meldung wie diese weist darauf hin, dass er nicht einmal mehr genug Energie hat, um den Bildschirm auszuschalten... und wenn das Aufladen trotz der netten LED, die „ja, ich bekomme Strom“ anzeigt, und des Blitzsymbols auf dem Akku nicht funktioniert, benötigst du wahrscheinlich diese Anleitung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Rückabdeckung öffnen:: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Rückabdeckung öffnen:: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Rückabdeckung öffnen:: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum, einen Fingernagel oder ein ähnliches Hilfsmittel in die Öffnung an der Unterkante der Rückabdeckung ein und heble sie an. Das ist derselbe Vorgang wie beim Einsetzen einer microSD-Karte. Einfach. Arbeite dich so weit vor, bis du die Rückabdeckung entfernen kannst.
      Frag FixBot
    3. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Falls du eine microSD-Karte hast:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Falls du eine microSD-Karte hast:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Falls du eine microSD-Karte hast:: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falls du eine microSD-Karte hast, entferne sie; überspringe andernfalls diesen Schritt.
      • Drücke die Karte einfach tiefer in den Steckplatz, bis sie weit genug herausspringt, damit du sie greifen und herausnehmen kannst.
      Frag FixBot
    4. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Dieses schwarze Etikett verdeckt Schrauben...: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Dieses schwarze Etikett verdeckt Schrauben...: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Dieses schwarze Etikett verdeckt Schrauben...: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Du musst eine scharfe Klinge unter eine Ecke des Etiketts schieben und es weit genug anheben, um es greifen zu können...
      • Dann ziehe es einfach ab. Es ist nicht empfindlich und lässt sich leicht abziehen. Lege es zur späteren Wiederverwendung beiseite.
      • Sobald du das erledigt hast, siehst du den Akku, aber du kannst ihn noch nicht austauschen!
      Frag FixBot
    5. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Du musst nun dieser grundständigen Anleitung folgen:: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Du musst nun dieser grundständigen Anleitung folgen:: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Ersatzdisplay
      • Sobald du den Punkt erreicht hast, an dem die Rückabdeckung entfernt ist und du die Leiterplatte sehen kannst, an die der Akku angeschlossen ist, entferne das schwarze Klebeband, das die Kabel sichert, und entsorge es (es ist unwahrscheinlich, dass es wiederverwendet werden kann).
      • (das Abdeckband dient dazu, die neuen Kabel zu fixieren, sobald wir den neuen Akku an seinen Platz gelötet haben)
      Frag FixBot
    6. Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Altes raus, Neues rein.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Altes raus, Neues rein.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Reader Wi-Fi PRS-T3 Akku austauschen, Altes raus, Neues rein.: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Berühre mit deinem (heißen) Lötkolben nacheinander jede Lötverbindung des Akkus und ziehe die alten Kabel ab, sobald das Lot schmilzt.
      • Verwende etwas Flussmittel und Lötzinn, um jeden Anschluss des neuen Akkus an der richtigen Stelle anzulöten. Von oben gesehen: Schwarz, Rot und Weiß – genau wie bei dem Teil, das du entfernt hast.
      • Fixiere die neuen Kabel mit einem kleinen Stück Abklebeband.
      • Falls noch nicht geschehen, klebe den neuen Akku fest. Falls nötig, verwende frisches doppelseitiges Klebeband. Bei mir war das nicht nötig, er klebte gut genug.
      • Das war's. Drehe das Gerät um, es sollte wahrscheinlich wieder normal funktionieren, außer dass du die Ersteinrichtung erneut durchführen musst.
      • Baue alles wieder so zusammen, wie du es vorgefunden hast. Nutze dazu bei Bedarf die grundständige Anleitung.
      • Bei dem Gerät, das ich repariert habe, sind die kleinen Magnete herausgefallen. Ich habe keine Ahnung, welche Funktion sie haben, aber falls sie bei dir herausfallen: Sie gehören auf die gegenüberliegende Seite der WLAN-Antenne und haften an einer winzigen Metallleiste.
      • Zum Schluss: Entschuldige bitte, dass es keine Fotos von den eigentlichen Lötarbeiten gibt, aber ich hatte dafür beide Hände voll zu tun. Es ist ziemlich einfach: sorge für gute Lötverbindungen, überhitze nichts und vermeide Kurzschlüsse, dann ist es ein Kinderspiel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Thank you John
Guenter Melchert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 475
