Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das LCD-Displaygehäuse von der Kamera abgebaut und die Bildschirmverkabelung entfernt wird.
Dazu ist ein Kruezuschlitzschraubendreher #00 und ein Kunststofföffnungswerkzeug erforderlich.
Um die Schrauben aufzubewahren und zu organisieren ist eine magnetische Schale hilfreich.
Was du brauchst
Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Boden der Kamera.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Scharnier des Displays.
Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 auf der rechten Unterseite des Displays.
Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 auf der linken Unterseite des Displays.
Mit dem Kunststofföffnungswerkzeug lassen sich die Gehäusehälften vorsichtig rundum aufhebeln.
Benutze ein Kunststofföffnungswerkzeug, um die silbernen Drähte abzutrennen und entferne das Display komplett von der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
my father used to repair black and white tv in the 80's here in the country of PERU, so I thought, my father repairs tv I must have inherited the skill so I will repair my a77v camera, result = I messed up more xD.
At the moment the screen did not emit an image, it went all black, when I uncovered the screen I found a pcb which was missing a component, I started cleaning with a toothbrush and 2 more components came off, I could not identify if they are resistors, capacitors or diodes, I looked for the schematic on the web but I didn't find anything related, could you help me identify which components are missing? Is there a way to upload an image here to show where they came off? I will be very grateful, ATTE: a friend from Peru.
Thanks for the Tutorial, I miss however the Part Number for a new disolay and maybe a source where to buy.
Regards
Willie
