Zum Hauptinhalt wechseln
Sony SS-CCP1 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pull screen cover from the edges for removal. This will not require much effort.
  2. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 18.06mm PH1 screws.
  3. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the crimps from the tweeter speaker.
    • If its not connected too tightly the crimps can be removed by hand pressure only.
    • If its too tight to be removed by hand, then you can use a pair of pliers to removed the crimps.
    • Never remove by pulling on the cables. Always pull by the metal crimps.
  4. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the crimps from the 12cm loudspeaker.
  5. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the grommet using an object with a flat edge.
    • The grommet is not made of rubber, it is made of plastic. Be careful when removing it, as it can break easily.
  6. Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony SS-CCP1 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Feed the speaker cable through the front of the box.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dallas
892 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,914
