Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
6.417
Kommentare: 7
4 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku der Sony Smart Watch SW2 sicher austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Smartwatch vom Armband, indem du auf die Rückseite des Uhrengehäuses drückst.
      • Der Power-Button kann herausfallen, sobald die Smartwatch abgenommen wurde.
      • Lege den Power-Button und das Uhrenarmband beiseite, da sie für die weitere Demontage nicht mehr benötigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble den LCD-Bildschirm mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig aus dem Gehäuse der Uhr.
      Frag FixBot
    3. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele den Steckverbinder der Displayeinheit mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege das abgenommene LCD-Display beiseite, um an den Akku zu gelangen.
      Frag FixBot
    1. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe eine Seite des Akkus vorsichtig an. Auf der Rückseite des Akkus befindet sich eine dünne, schwarze Leiterplatte, die mit dem Motherboard und dem Ladegerät verbunden ist.
      • Die Verbindung ist auf diesem Bild bereits gelöst, und du wirst den Akku nicht so weit anheben können.
      Frag FixBot
    2. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke das schwarze Teil nach unten, während du den Akku sehr vorsichtig abziehst. Arbeite dich rundherum vor, ohne das schwarze Teil zu weit anzuheben.
      Frag FixBot
    3. Sony Smart Watch SW2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald der Akku vom Kleber des Rahmens gelöst ist, löte die schwarzen und roten Akkukabel ab.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, nachdem der Akku ausgetauscht wurde.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Vincent Shiue
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
HI
please from where can i get the battery i want new one you know any website sell this battery
thanks
hossamman2014 - Antwort Teilen
I think AliExpress has some compatible batteries. I may order one too.
S. Pamnco - Antwort Teilen
Looked replacing battery but when I pushed the assembly free from the case I could see corrosion. Is it worth the trouble?
David Lewis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 6,417
