Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Detach the smart watch from the band by pushing on the back of the watch housing.
    • The power button may fall out once the smart watch is detached.
    • Set aside the power button and watch band as they are no longer needed for further disassembly.
  2. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the LCD screen from the watch housing.
  3. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to lift the screen assembly press-fit connector free.
  4. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Set aside the detached LCD screen to access the battery.
Abschluss
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vincent Shiue
256 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G5
3 Mitglieder
Ein Kommentar
whwre can I get the LCD screen for SW2?
faizal ahamed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,906
