Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren
    1. Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren, Motorriemen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren, Motorriemen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren, Motorriemen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die unteren Schrauben
      • Entferne die seitlichen Schrauben
      • Nimm die Kassettendeck-Blende vorsichtig vom Metallgehäuse ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das schwarze Kabel auf der linken Seite
      • Entferne die weißen Flachbandkabel
      • Entferne die kleine Schraube zum Wechseln des Antriebsriemens im Inneren der Kassettendeckmechanik
      • Entferne die grauen Stromkabel
      Frag FixBot
    3. Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Anschließend kannst du die Stelle sehen, an der sich das Rad befindet. Tausche den Gummi aus.
      Frag FixBot
    4. Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Tausche den breiten Riemen aus.
      • Tausche den kleinen (grünen) Riemen aus.
      • Verwende ein kleines Klebeband, um den Riemen zu halten. Entferne das Klebeband beim Schließen.
      Frag FixBot
    5. Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony TC-KE200 Kassettendeck reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze die kleine Schraube ein und schließe das Kassettendeck mit neuen Riemen.
      • Schließe alle Kabel und Flachbandkabel an.
      • Baue alles wieder zusammen – die Reparatur ist damit abgeschlossen.
      • Ich hoffe, ich konnte helfen! Hinterlasse gerne einen Kommentar.
      Frag FixBot
Abschluss
Für die Remontage deines Geräts befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cafony
687 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 3,074
