Zum Hauptinhalt wechseln
Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device around so that the back cover if facing upward. Use your thumbs to press firmly down and then push the battery door cover open.
    • Remove any batteries.
  2. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Back Cover Screw Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 5 5.95mm screws as indicated in the picture with the Phillips Head screwdriver.
  3. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Locate Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Look to the back of the top cover and locate the broken button(s).
  4. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Detach Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Detach Buttons: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a splunger tool to undo the two clips that belong to any broken buttons.
    • Turn the device over and using your finger, push out the loose button.
Abschluss
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 970
