Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screw
    • Remove the cover
  2. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use two thumbs to push two plastic around RAM outward.
    • Remove the popped up RAM
  3. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use two thumbs to push two plastic around the other RAM outward.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,420
