Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement
  1. Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
Abschluss
Sara Lillard
165 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,568
