Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
  3. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the laptop facing you, flip the laptop upside down.
  4. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the 4mm Phillips screw that holds the small panel in the center of the laptop in place.
    • Then remove the panel covering the RAM.
    • The RAM should now be visible.
  5. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Release the plastic switches on each side of the stick of RAM.
    • Carefully slide the stick of RAM out at an angle.
    • DO NOT FORCE OUT.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sara Lillard
165 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,954
