Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
    Frag FixBot
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
    Frag FixBot
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the indentations to pull the old battery out.
    Frag FixBot
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
    Frag FixBot
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G5
2 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 468
