Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dustin Smith
236 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 827
