Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set the laptop upside down on your work area.
    • Locate the hard drive under the panel on the bottom left side.
  2. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove one 7.7 mm Phillips #1 screw securing the panel to the laptop.
    • Slide the panel down to remove it from the computer.
  3. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove three 7.7 mm Phillips #1 screws securing the hard drive to the laptop.
    • Slide the hard drive to the left to disconnect it from the motherboard.
    • Remove the hard drive by lifting it out of the computer.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,689
