Zum Hauptinhalt wechseln
Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power down the laptop by pressing the power button.
    • Turn the laptop onto its backside.
    Frag FixBot
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To release the battery, hold both the release button and the unlock button at the same time.
    Frag FixBot
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery out from the notch while continuing to hold the release button.
    Frag FixBot
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the one screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The screw cannot be removed from the RAM casing cover.
    Frag FixBot
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the two retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM will make a "pop" sound and the RAM stick will rise for ease of handling.
    Frag FixBot
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony VAIO VPC-EB33FM RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pull the RAM stick out of its socket.
    • To remove the second stick of RAM, repeat steps six and seven.
    • When installing RAM, make sure sticks are firmly in place or the computer will not register them.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
when i press the power button in VAio still black screen with little tick sound,
and one day i just turn it on and leave it for 17 hours and sadnlley it worked but when i tried to restart it it still not working with tick tick tick tick sound !!! any advise !!!?
dorii135 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 4,665
