Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine kurze Anleitung für den Akkuwechsel beim Sony Vaio Duo 13.
In dieser Anleitung wird beispielhaft ein aufgeblähter Akku durch einen neuen ersetzt.
Das Austauschen eines alten oder beschädigten Akkus verbessert nicht nur die Leistung des Laptops, sondern sorgt auch für einen sicheren Betrieb und vermeidet das Risiko eines Thermischen Durchgehens.
Schrittbeschreibungen:
- Schritt 1: Äußeren Zustand des Laptops vor dem Austausch prüfen
- Schritt 2: Akkustatus vor dem Austausch prüfen (optional)
- Schritt 3~11: Laptop bis zum Akku zerlegen
- Schritt 12~13: Alten oder beschädigten Akku entfernen
- Schritt 14~15: Altes doppelseitiges Klebeband ersetzen (optional)
- Schritt 16: Neuen Akku einsetzen
- Schritt 17~18: Kunststofffolie und doppelseitiges Klebeband wieder anbringen
- Schritt 19: Abstandshalter fixieren (optional)
- Schritt 20: Laptop nach dem Akkuwechsel prüfen
- Schritt 21: Akkustatus nach dem Austausch prüfen (optional)
HINWEIS:
- In Schritt 9 findet ein "zerstörerischer" Teardown statt, der nicht in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden kann.
- Schritt 2 und 21 können übersprungen werden, wenn der Akkustatus nicht geprüft werden soll oder die entsprechende Software nicht verfügbar ist.
- Schritt 14~15 und 19 können übersprungen werden, wenn das alte doppelseitige Klebeband noch ausreichend klebt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Bitte prüfe das Aussehen, bevor du den Laptop reparierst. Zum Beispiel: Der Laptop ist durch den Akku im Inneren aufgebläht (bis zu 5 mm).
Dies ist ein optionaler Schritt. Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn du den Akkuzustand nicht wissen möchtest oder keine entsprechende Software zur Hand hast.
Prüfe die „Ladezyklen“ mit einer Akkusoftware.
Empfohlene Software: (1) BatteryInfoView, (2) BatteryMon.
Hintergrund: Die Anzahl der „Ladezyklen“ hängt von der Nutzung des Akkus ab. Sie ist normalerweise > 0. Ein Lithium-Ionen-Akku hat üblicherweise etwa 500 bis 1000 Ladezyklen. REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
Beispiel: BatteryInfoView zeigt, dass die „Anzahl der Lade-/Entladezyklen“ 306 beträgt (roter Rahmen). BatteryMon zeigt, dass die „Ladezyklen“ 306 betragen (blauer Rahmen).
Gehe zur Rückseite des Laptops.
Entferne die Schraube mit einem „+“-Schraubendreher (der rote Kreis).
Anzahl der Schrauben: 1
Gehe zur Vorderseite des Laptops. Hinter dem LCD-Monitor.
Gehe zur anderen Seite und entferne die Schraube mit einem „+“-Schraubendreher (nicht abgebildet).
Anzahl der Schrauben: 2
Hebele das Kunststoffteil vorsichtig mit einem Hebelwerkzeug ab.
Empfohlene Werkzeuge: (1) Hebelwerkzeug, (2) Schlitz-Schraubendreher.
Drehe den Laptop um 180°.
Entferne die Schrauben mit einem „+“-Schraubendreher (rote Kreise).
Anzahl der Schrauben: 4
Hebele die „NFC-Abdeckung“ vorsichtig ab. Achte darauf, die Halteklammer nicht abzubrechen.
Empfohlene Werkzeuge: (1) Fingernagel, (2) Schlitz-Schraubendreher.
Reiße die Kunststofffolie (silber) und das doppelseitige Klebeband (schwarz) ab. Das Ziel ist es, die darunter verborgenen Schrauben freizulegen.
Anzahl der Schrauben: 6
Folge der Richtung des roten Pfeils und öffne die Rückseite des Laptops von der offenen Seite aus, wo das Kupferkühlrohr deutlich zu sehen ist.
Der aufgeblähte Lithium-Ionen-Akku (die weiße Packung) kommt zum Vorschein.
Anzahl der Schrauben: 7
Hebe den Lithium-Ionen-Akku vorsichtig an.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus und entnimm dann den Lithium-Ionen-Akku vollständig.
Hintergrund: Zum Flachbandkabel. Im Allgemeinen ist die dicke rote Leitung die „+“-Stromleitung, die dicke schwarze Leitung die „-“-Stromleitung und die anderen dünnen Leitungen sind Signalleitungen.
Zustand: Das doppelseitige Klebeband des Kunststoffteils ist verharzt und hat seine Klebkraft verloren. Das Kunststoffteil löst sich deutlich von der Oberfläche.
Entferne das doppelseitige Klebeband, das seine Klebkraft verloren hat.
Verwende neues doppelseitiges Klebeband.
Klebe das Kunststoffteil wieder an seine ursprüngliche Position.
Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf auf der anderen Seite.
Empfehlung: Wiederhole diesen Schritt auch auf der anderen Seite, obwohl das Kunststoffteil direkt auf der Oberfläche haftet, da das alte doppelseitige Klebeband möglicherweise nicht mehr ausreichend klebt.
Weitere Methoden: Epoxid-AB-Kleber kann als Ersatz für das doppelseitige Klebeband verwendet werden.
Schließe das Kabel vorsichtig und fest an den neuen Li-Ion-Akku an.
Folge zum Zusammenbau des Laptops den Schritten 3 bis 11 in umgekehrter Reihenfolge. Mögliche Bedingungen und wie damit umzugehen ist, werden in den folgenden Schritten beschrieben.
Zustand: Die Klebekraft des alten doppelseitigen Klebebands (schwarz) reicht nicht mehr aus, um die Kunststofffolie (silber) wieder zu befestigen.
Verwende neues doppelseitiges Klebeband (weiß), um die Kunststofffolie und das alte doppelseitige Klebeband anzukleben.
Zustand: Die beschädigte Kunststofffolie (silbern) ist auf den „destruktiven“ Teardown in Schritt 9 zurückzuführen.
Bedingung: Wenn die Klebekraft des doppelseitigen Klebebands nicht ausreicht und ein Abstand entsteht.
Empfohlene Methode: Wiederhole Schritt 14 und 15.
Weitere Methoden: Verwende Klebeband, um das Problem zu beheben. In diesem Fall werden für eine deutliche Demonstration gelbe Klebebänder verwendet. Du kannst auch Klebebänder in anderen Farben verwenden.
Prüfe nach dem Akkuwechsel das Erscheinungsbild des Laptops.
Schalte den Laptop ein und ziehe das Netzteilkabel ab, um die Funktion des Akkus zu prüfen.
Dies ist ein optionaler Schritt. Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn du den Akkustatus nicht abrufen möchtest oder keine entsprechende Software zur Verfügung hast.
Überprüfe die „Ladezyklen“ mit einer Akkusoftware.
Beispiel: BatteryInfoView zeigt an, dass die „Anzahl der Lade-/Entladezyklen“ 0 beträgt (rotes Feld), was bedeutet, dass der Laptop den Akku als neu erkennt.
Diese kurze Anleitung beschreibt einen einfachen Akkuwechsel für das Sony Vaio Duo 13.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
