Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn your device upside down and remove the 6 10mm screws attaching the back casing to the device using a phillips head screwdriver.
  2. Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift up underneath the keyboard using the iFixit opening tool to expose the ribbon wires connecting the keyboard to the motherboard.
  3. Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-161L Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The two ribbon cables connecting the keyboard to the motherboard are held in using zero insertion force (ZIF) connectors.
    • Use a plastic opening tool or your fingernail to flip up the small retaining flaps, then pull the ribbon cables out of their connectors.
Abschluss
Roman Alshehri
407 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 305
