Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tyler
45 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,998
