Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew
    • These screws do not detach from the bottom plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate screw labeled "KB" and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool tool to pry around the edge of the keyboard.
  5. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Once detached, tilt the keyboard forward, exposing a blue ribbon cable.
    • Place finger on black tab and pull back. Then, give a gentle tug on the ribbon cable and it will detach.
    • Once the ribbon cable has been detached, lift the keyboard away from the device.
Abschluss
Tyler
45 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 530
