Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
Abschluss
Tyler
45 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 950
