Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,266
