Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) an der Unterseite des Computers, die die Kunststoffabdeckung sichern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Bodenplatte zu dir heran, bis sie vollständig aushakt.
      • Sobald sich die Platte von der Rückseite gelöst hat, nimm sie vollständig ab.
      Frag FixBot
    3. Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die blaue Lasche, die sich unten links neben dem Akku befindet.
      Frag FixBot
    4. Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-4121GL Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe die blaue Zuglasche zu dir, bis du ein Klicken hörst.
      • Sobald die blaue Zuglasche gelöst ist, ziehe den Akku nach oben.
      • Sobald sich der Akku frei bewegen lässt, nimm ihn vollständig heraus.
      • Es kann hilfreich sein, einen Spudger zu verwenden, um die blaue Zuglasche leichter zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,829
