Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
    • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
  2. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
  3. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Apply pressure with your thumb on the grip.
    • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cole Collins
175 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 793
