Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Vaio PCG-61411L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
Abschluss
Sean Lyon
381 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 861
