Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Back Panel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the remaining eleven 7mm screws from back panel using the JIS #0 screwdriver.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel from the device.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Fan: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the three 7mm screws attached to the fan using the JIS #0 screwdriver.
  8. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unplug and remove the Fan.
Abschluss
Sara Alfaro
531 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 424
