Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Completely detach screen from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Azka Khanani
313 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 888
