Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pop open the cover to the HDD.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Theg
758 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,186
