Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a pair of tweezers, remove the two wires as directed.
  3. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 3mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card.
    • During re-installation, ensure the notch is properly lined up.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 876
