Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
3.390
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Das Motherboard ist das Herzstück deines Geräts. Hier befinden sich die CPU, der RAM und alles, was für das Funktionieren dieser Komponenten notwendig ist, einschließlich der Lüfter und der Stromversorgung. Falls du ein Getränk über dein Gerät verschüttet hast oder es im Regen stehen gelassen hast, ist aufgrund der Empfindlichkeit der Bauteile wahrscheinlich ein Austausch des Motherboards erforderlich. Dies ist die schwierigste Anleitung für dieses Gerät, da viele Schrauben und Kabel mit dieser Komponente verbunden sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne damit, die HDMI-/USB-Anschlussabdeckung an der linken Kante zu öffnen.
      • Entferne die drei 3 mm langen Schrauben mit #000-Kopf unter der Anschlussabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche den Micro-SD-Steckplatz an der Oberseite des Geräts und öffne ihn.
      • Entferne die zwei Schrauben unter der Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Befestige den Saugheber am oberen rechten Bereich des Bildschirms.
      • Ziehe daran, um den Bildschirm vom Rest des Geräts zu trennen.
      • Achte auf das Frontkamera-Kabel, das noch mit dem Rest des Geräts verbunden ist.
      • Löse das Flachbandkabel des Displays.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku vom Motherboard, indem du das Kabel unter dem Lüfter herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben (#000), die den Akku halten.
      • Nimm den Akku vorsichtig aus der Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 3 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben, die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Staubschutzfolie aus Kunststoff, indem du sie vorsichtig nach oben abziehst.
      • Bewahre sie mit der Klebeseite nach oben auf, damit du sie beim Zusammenbau wieder anbringen kannst. Dieses Bauteil dient auch als Schutz für die empfindliche Kamerakomponente!
      Frag FixBot
    3. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bevor du das Motherboard entfernst, müssen einige Kabel gelöst werden.
      • Löse das Kabel, das oben am Display angeschlossen ist.
      • Löse den Stecker der Strombuchse auf der linken Seite des Bildschirms.
      • Löse den Stecker der Tochterplatine, der sich oberhalb und rechts neben dem Steckplatz des WLAN-Chips befindet.
      Frag FixBot
    4. Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Vaio Tap 11 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig heraus, indem du an der rechten Seite der Platine ziehst, und klappe es um, sodass das Motherboard nun dort liegt, wo der Akku war, und die Unterseite sichtbar ist.
      • Es gibt noch ein Kabel zu entfernen!
      • Entferne den Lautsprecher-Stecker, der sich neben dem SSD-Steckplatz befindet.
      • Du kannst das Motherboard jetzt aus dem Gerät entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alexander Bridges
1.241 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 3,390
