Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Beginne damit, die HDMI-/USB-Anschlussabdeckung an der linken Kante zu öffnen.
Entferne die drei 3 mm langen Schrauben mit #000-Kopf unter der Anschlussabdeckung.
Suche den Micro-SD-Steckplatz an der Oberseite des Geräts und öffne ihn.
Entferne die zwei Schrauben unter der Abdeckung.
Befestige den Saugheber am oberen rechten Bereich des Bildschirms.
Ziehe daran, um den Bildschirm vom Rest des Geräts zu trennen.
Löse das Flachbandkabel des Displays.
Trenne den Akku vom Motherboard, indem du das Kabel unter dem Lüfter herausziehst.
Entferne die sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben (#000), die den Akku halten.
Nimm den Akku vorsichtig aus der Gehäuserückseite.
Entferne die neun 3 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben, die das Motherboard halten.
Entferne die schwarze Staubschutzfolie aus Kunststoff, indem du sie vorsichtig nach oben abziehst.
Löse das Kabel, das oben am Display angeschlossen ist.
Löse den Stecker der Strombuchse auf der linken Seite des Bildschirms.
Löse den Stecker der Tochterplatine, der sich oberhalb und rechts neben dem Steckplatz des WLAN-Chips befindet.
Ziehe das Motherboard vorsichtig heraus, indem du an der rechten Seite der Platine ziehst, und klappe es um, sodass das Motherboard nun dort liegt, wo der Akku war, und die Unterseite sichtbar ist.
Entferne den Lautsprecher-Stecker, der sich neben dem SSD-Steckplatz befindet.
Du kannst das Motherboard jetzt aus dem Gerät entfernen.
Sobald das Motherboard aus dem Gerät ausgebaut ist, ist der Ausbau des Kameramoduls einfach.
Zieh den Flachbandstecker vom Motherboard neben dem Modul ab und nimm dann das Kameramodul heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
