Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matt McCarty
220 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 10,577
