Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
Abschluss
To reinstall the battery, follow these steps in reverse order
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,095
