Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Vaio VGN-SZ120P Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
4.740
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein aktueller Akku defekt ist oder nicht mehr funktioniert, musst du ihn entfernen. Dies wird dir in den folgenden Schritten einfach erklärt.
Gefahren
Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
Versuche NICHT, dein Gerät unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu zerlegen oder zu reparieren.
Nimm KEINE Teile des Systems ein.
Verwende die korrekten Werkzeuge, wie im Bereich Werkzeuge angegeben.
Berühre KEINE Gold-Stecker im Inneren oder an der Außenseite des Systems.
Stelle sicher, dass das System vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, bevor du Wartungsarbeiten am System durchführst.
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer mit dem Display nach unten.
      • Entriegele den Akku, indem du den Riegel an der Anschlussseite in die Position „Entriegeln“ schiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus die Verriegelung und schiebe den Akku vom Gehäuse weg, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
564 Anleitungen geschrieben
This paragraph "DO NOT attempt to teardown or repair your device under the influence of drugs or alcohol" shocked me. We live in a society where one in ten people have tried drugs at least once in their life. I'm glad we have a company like Profound LA that helps people overcome addiction and get their lives back on track.
William Clark - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 4,740
