Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer mit dem Display nach unten.
      • Entriegele den Akku, indem du den Riegel an der Anschlussseite in die Position „Entriegeln“ schiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus die Verriegelung und schiebe den Akku vom Gehäuse weg, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ignoriere den Ausbau des Kühlkörpers und der Speicherabdeckungen wie dargestellt. Diese müssen für die Durchführung dieser Anleitung nicht entfernt werden.
      • Entferne die Torx-Security-Schraube in der Nähe der Mitte der Kante auf der Akkuseite.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die Laschen auf beiden Seiten der Display-Seite der Tastatur mit der flachen Kante eines Spudgers.
      • Ziehe die Tastatur in Richtung des Touchpads und hebe sie vorsichtig an.
      Frag FixBot
    3. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Tastatur ist noch über ein Flachbandkabel verbunden; versuche noch nicht, sie vollständig zu entfernen.
      • Trenne das Flachbandkabel, indem du die Laschen an beiden Seiten des Steckers drückst. Ziehe das Kabel parallel zum Stecker heraus.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Maus-Einheit: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop auf den geschlossenen Displaydeckel.
      • Entferne die drei Schrauben von der vorderen Handballenauflage auf der Unterseite des Laptops.
      • Drehe den Laptop vorsichtig um. Entferne drei weitere Schrauben von der Oberseite, die das Panel sichern. Ein Flachbandkabel ist immer noch am Panel befestigt, wenn du es entfernst.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Mausbaugruppe gerade soweit an, dass du auf das darunterliegende Verbindungskabel zugreifen kannst.
      • Hebe die Flachbandkabelsperre an, um das Kabel zu entfernen.
      • Entferne vorsichtig die Mauspanel-Baugruppe und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben von der Unterseite des Computers. Diese Schrauben befinden sich unter der Stelle, an der der Akku sitzt, und sichern die obere Tastaturabdeckung.
      • Um die Abdeckung unter dem Bildschirm zu entfernen, drücke die beiden Laschen nach oben, die die Abdeckung halten, und hebe sie ab. Die Abdeckung sollte sich lösen.
      • Bevor du fortfährst, entferne alle schwarzen Klebebänder, die Drähte und sonstige Verkabelung fixieren.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele die Antenne mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    3. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Phillips-Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
      • Trenne vor dem Entfernen der Einheit das Flachbandkabel an der oberen linken Ecke der Einheit.
      • Die Lautsprechereinheit lässt sich zusammen mit der Display-Einheit abnehmen.
      Frag FixBot
    1. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Achtung: Achte darauf, dass sich die Baugruppe und die Lautsprecher beim Hochziehen nicht verhaken.
      • Um das VGA-Kabel zu entfernen, hebe die Metallhalterung an und ziehe den Stecker vorsichtig vom Logic Board ab.
      • Um das Webcam-Kabel zu entfernen, hebe den Stecker vorsichtig vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    2. Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Befestigungsschrauben heraus, zwei auf jeder Seite des LCDs.
      • Entferne vorsichtig das LCD. Die Lautsprecher-, Bluetooth- und Webcam-Einheit kommen zusammen mit der Display-Einheit heraus.
      • Achtung: Achte beim Herausziehen der Display- und Lautsprecher-Einheiten darauf, dass nichts hängen bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
563 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 8,315
