Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your laptop so that the bottom is facing up.
  2. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the “Lock” switch to the right.
    • Slide and hold the “Release” switch to the left.
  3. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • While holding the “Release” switch, lift the lip of the battery.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  4. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a #0PH screwdriver to unscrew the three 4.80mm screws.
    • Remove the panel.
  5. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the metal tabs in opposite directions, away from the RAM card.
    • The RAM card will swing upwards.
  6. Sony Vaio VPC-Y2190X RAM Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Grab the RAM card from its center.
    • Gently pull the RAM card out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 323
