Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Maxine Filcher
1.153 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,354
