Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCEG26FX Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
Abschluss
Sara Alfaro
546 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 370
