Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the two (7mm) screws that hold the hard drive panel in place with a JIS #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic and unscrew the screw on the hard drive using the JIS #0 screwdriver.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the hard drive towards the optical reader to unlock it.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive from the device.
Abschluss
Sara Alfaro
546 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 561
