Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw holding the disk drive in place.
    • Remove the 9mm screw near the memory stick.
  2. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using an iFixit opening tool, carefully pry the disk drive away from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Haylie Hotte
638 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 609
