Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 5.2mm screws that are holding in the Disc Drive.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Grab the center of the drive and pull away from the computer. It should slide right out.
    • The plastic face plate may come off, this is okay, just push it back into place on the drive
Abschluss
Nicholas Corcoran
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 205
