Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Open your laptop.
    • Remove the four screws on the frame.
  2. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After all of the screws are removed, gently pull on the frame to remove it.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 4 screws located on the screen itself.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently lay the screen down on the keyboard.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Vaio VPCW21FX Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Detach the wire that is connected to the LCD screen by grabbing back of connector and sliding it out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Summer
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 595
